Hi everybody!
I’m new to pyRevit, so I’d like to apologize if I’m doing this wrong.
I’m trying to create a code to insert the pipe flow rate through a calculation on a shared parameter in the pipe family.
The first time I ran the code it worked fine. However, when I reopened Revit, the code started showing two errors ( I will put their printouts here and the code as well). I don’t know what can be happening. If someone can help, I would be very grateful.
#! python3
# Carregar as bibliotecas DesignScript e padrão do Python
import numpy as np
import math
#Importando RevitNodes
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
#Importando Revit API
clr.AddReference("RevitAPI")
import Autodesk
#Importando o Gerenciador de socumentos e de transações
Tubos = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_PipeCurves).WhereElementIsNotElementType().ToElements()
#print(Tubos)
Q = [0.0,0.0]
n = 0.011
j = 0
for i in Tubos:
Dim = i.LookupParameter('Diâmetro')
Dim = Dim.AsDouble()*(0.3048)
print('O diâmetro é:\n',Dim)
Rh = Dim/4
print('O raio hidráulico é igual a:\n',Rh)
A = ((math.pi)*(Dim**2))/4
print('Área igual a:',A)
s = i.LookupParameter('Inclinação') #s = inclinação
s = s.AsDouble()
print('A inclinação do tubo é:\n',s)
Q[j] = ((A)*(Rh**(2/3))*(s**(1/2)))/n #Q = Seção Plena
j = j + 1
print('A capacidade do tubo em seção plena é de:\n',Q)
Vp = (((A)*(Rh**(2/3))*(s**(1/2)))/n)/A #Vp = Velocidade em Seção Plena
print('A velocidade em seção plena é de:\n',Vp)
print('\n\n')
#Inicinado ação
t = Transaction(doc, "Vazão")
j = 0
for i in Tubos:
V = i.LookupParameter('Q - Vazão Seção Plena')
if V:
V.Set(Q[j])
j = j + 1
#Fim do programa
